Problem ibland när jag ska starta bilen
Postat: 20 maj 2018, 20:52
Kör en Kia sportage års 11 (bensin)
Inbland när jag kört och sen stänger bilen eller den har stått över natten. Så startar inte bilen men den låter spm den ska tju tju tju eller hur man ska skriva de alla lampor i bilen funkar. Sen får jag vrida av nyckeln och sen igång igen så startar den. Detta händer lite då och då oavsätt varm som kall. Jag läste till mig att det kan vara jordkontakten som en får tillräckligt bra kontakt, så den har jag ”snyggat till” sen läste jag nu att det kan vara impulsgivaren som kan vara kass ?
Vad tror ni? Det känns som det är den sista gnistan som inte får igång motorn helt att snurra ibland.
Impulsgivaren var sitter den på Kia? Är det nere vid växellådan och trångt som fan att byta eller?
Tacksam för tips och råd.
