Låtnamn och artist visas inte på display via bluetooth
Postat: 29 mar 2018, 23:47
av OneWhite
Äger en Kia Sportage årsmodell 2014!
Bilen köpte jag för drygt 1 månad sen och den har fungerat felfritt, hittills iallafall. Men nu i veckan så märkte jag att min telefon, som tidigare har varit kopplad till bilen via bluetooth inte fungerar som den ska.
Innan kunde jag se låtnamn och artist på displayen när jag hade Spotify igång men nu visar det "Ingen artist, ingen låt" och min kontaktlista synkas inte, telefonsamtalen går ej att svara på heller via knapparna på ratten.
- NOTE - Mobilen kopplas med bilens bluetooth utan problem såsätt och musiken från Spotify funkar också men jag kan enbart justera ljudet via ratten eller ratten på radion.
Jag har testat med att "glömma av" bilens bluetooth i mobilen samt raderat min telefon från bilens bluetooth inställningar ett X antal gånger men det funkar fortfarande inte. Dock funkar det ifall jag kopplar en annan telefon.
Mobilen är en Huawei Mate 10 Pro med den senaste uppdateringen och det har den haft under tiden som mobilen har varit kopplad till bilens bluetooth, när det har funkat.
Någon som har varit med om detta tidigare och kan berätta hur du löste det?
Tackar för svar, Mvh!
Re: Låtnamn och artist visas inte på display via bluetooth
Postat: 30 mar 2018, 09:05
Du har för ny mjukvara i telefonen. Radion behöver uppdateras för att hänga med men det är inte säkert att Huawei stöds fullt ut, men det är värt att prova. Ny uppdatering till AVN kom 8 januari.
Postat: 30 mar 2018, 09:49
av OneWhite
HellboyElvis skrev:Du har för ny mjukvara i telefonen. Radion behöver uppdateras för att hänga med men det är inte säkert att Huawei stöds fullt ut, men det är värt att prova. Ny uppdatering till AVN kom 8 januari.
Men hur går jag tillväga med att uppdatera radion om det nu är där skon klämmer?
Postat: 30 mar 2018, 18:55
Lämna till auktoriserad KIAverkstad och be dom uppdatera AVN. Helst i samband med service. Då är det kostnadsfritt.
Postat: 31 mar 2018, 00:43
av OneWhite
HellboyElvis skrev:Lämna till auktoriserad KIAverkstad och be dom uppdatera AVN. Helst i samband med service. Då är det kostnadsfritt.
Jag har redan bokat en tid angående detta då garantin fortfarande gäller.
Men en sak som jag är lite fundersam över är, hur kan min telefon eller rättare sagt bilens bluetooth, ha kunnat synkat min kontaktlista samt det här med låtnamn och artist på displayen fungerat felfritt fram till förra helgen och nu plötsligt "slutat" fungera?
Postat: 31 mar 2018, 12:14
av Torgskräck
Su har fått en uppdatering av telefonen, då hänger inte radions gamla program med.
Postat: 31 mar 2018, 13:08
Exakt så ^
Postat: 31 mar 2018, 16:11
av OneWhite
Torgskräck skrev:Su har fått en uppdatering av telefonen, då hänger inte radions gamla program med.
Fast jag har ju inte fått någon uppdatering på telefonen sen jag köpte den?
Postat: 31 mar 2018, 16:51
av Torgskräck
Kan räcka att spotify uppdaterat sin app så blir det fel. App upodatering är 9/10 startat per automatik vid installation.
Postat: 09 apr 2018, 00:05
av OneWhite
Jag har testat med att fabriksåterställa telefonen för att testa ifall det kan hjälpa men det hjälpte inte alls...suck!
Det som jag undrar nu, kan jag som Kia ägare kräva från en auktoriserad Kia verkstad en ny stereo till bilen eller tror ni att det räcker med att lämna in bilen så att dem kan uppdatera stereon?
