Hej.
Funderar på att beställa en multimedia enhet från Kina och undrar om nån här har testat?
Finns en mängd olika tillverkare och man måste lusläsa alla specar för att inte gå på en nit.
Alla verkar ha samma grundfunktioner mer eller mindre.
Eller ska man hitta en beg org enhet?
Re: Bästa Kina gps/dvd sportage 2011?
3Orginal enhet har väl inte DVD-stöd? Jag är också lite intresserad. På ett amerikansk Kia forum var det en som rekommenderade denna:
http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100523203
Tycker det ser ut som en mycket trevligt sak.
EDIT: Fast jag är osäker på om de passar våra Sportage då jag nu läser att vissa haft problem med att få "bälte/airbag varningsdisplayen att passa in. 100mm brett är hålet på enheten, frågan är om det är så på bilen. Höjden står inte angivet.
EDIT2: Drog precis iväg ett mail till dem...
Hi
I am interested in buying a DVD/GPS system for my Kia Sportage but have noticed on a Kia owners forum that your units does not always fit the car. The problem area seems to be the hole made in the moulding at the top where the airbag/safetybelt warning display is positioned. The new model (2011 and onwards) appears to have two different shapes of this display, I don't know if this is for different regions but I've seen one UK owner getting it to fit and another one who didn't. I guess they have different shapes of their displays.
As far as I can see on your website the W2-D9519K and the W2-D9529K have the same shape of the upper hole in moulding, correct?
I couldn't find any perfect images to show you the two different display versions but hopefully you can spot the difference:
1. Smaller warning display, black hazard button - http://static.cargurus.com/images/site/ ... 537592.png
2. Larger warning display, red hazard button - http://www.autoradial.com/wp-content/up ... 24x682.jpg
As far as I can see your units are made for the dashboard shown in picture 1 and will not fit the dashboard in picture 2? Is this correct? Or do you have an alternative design suitable for the dashboard in picture 2?
As far as I know the dashboard in picture 2 the only model sold where I live (Sweden) and most likely few other countries too.
Looking forward to your answers.
Regards
Niklas Åstrand
5Pris med kamera?
Canbus stöd ?
Slås kameran på när backen läggs i? Tas denna signal via canbus? Eller måste man kapa kapblar?
Canbus stöd ?
Sportage 2.0 crdi 184 hp. Awd
6Stöd för backkamera finns, antar att när den får signal så drar den automatiskt igång. Vad det är för kontakt vet jag inte, troligen vanlig gul rund kontakt.
7Verka vara någe skräp skulle jag vilja påstå klarar inte.av att spela.musik samtidigt som man klickar runt i menyerna. Det klarar ju t.o.m. en mobil av med gps. Kolla videon dom länkar till så ser man vilket lagg och sämsta skit det är
8Ja uppspelningen av ljud reagerade jag också på men fick en känsla av att det var att bakgrundsmusik alltid pausas när GPSen spelar upp ett ljud. Och i detta fall var det knapptryckningar. Håller med om att det är lite udda men om man stänger av knappljud vilket man förhoppningvis kan göra så BORDE detta irritationsmoment försvinna.
Flera har köpt och verkar väldigt nöjda på amerikanska kia-forum.com, själv har jag ingen aning. Skulle vara skoj att prova och se själv om man blir nöjd.
