Efter typ en vecka drar den ur batteriet och jag har testat lite olika saker:
Den drar inte lika mycket ström när jag inte har ljuset på läget "både halv och helljus". Konstigt för jag kan inte se några lampor på då.
Någon som haft elfel på förra sportagen och hur har ni åtgärdat det?
elfel i sportage 2.0 '08?
2Har du dragkrok? Felsök elen till den isf.
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
Re: elfel i sportage 2.0 '08?
4gör ett batteritest. ett batteri är vad man kan säga "färskt" i runt fem år, sen börjar det bli dåligt. bilen är ju en 2008...
bara en tanke
bara en tanke
5Update. När strålkastarvredet är off och bara halvljus automatiken är igång så drar den inget extra, däremot verkar den inte stänga ner elen när bilen är avstängd och nyckeln ur efter några minuter, det gör alla andra bilar jag haft.
Det gäller alltså att komma ihåg det.... Irriterande, japp.
Ska det vara så eller är det nåt fel?
6nu är jag inte säker på elsatsen til gamla sportage, men på alla dom kia-drag jag monterat så har man en kabel med 30-ström på (ständig) direkt från batteriet, eller liknande strömkällor på bilen.
