Klocka
Har en Sportage 2012 där klockan ibland när jag startar och kör iväg visar 4 till 5 timmar för lite. Har någon annan samma problem? Visserligen ställer tiden in sig rätt efter ca 10 minuter , men det är irriterande.
KIA Sportage 2.0CRDi AWD EX Automat Komfort 184 hk 2012
Re: Klocka
sert skrev:Har en Sportage 2012 där klockan ibland när jag startar och kör iväg visar 4 till 5 timmar för lite. Har någon annan samma problem? Visserligen ställer tiden in sig rätt efter ca 10 minuter , men det är irriterande.
Du har inte navigation eller? Jag har det och klockan synkar vad jag förstår med satelliterna och det kan ju ta en liten liten stund...inte 10 min i och för sig. Kan ju vara nåt skumt med den kopplingen i så fall?
Re: Klocka
Kan även vara att radion ställer in tiden via RDS-systemet. Det är inte alla radiokanaler som skickar ut rätt tid.
-Kjell
Svart Sportage 2.0 CRDi AWD Automat 2011
Signalröd Picanto 1.2i Automat 2014
Re: Klocka
KjellG skrev:Kan även vara att radion ställer in tiden via RDS-systemet. Det är inte alla radiokanaler som skickar ut rätt tid.
-Kjell
Detta röstar jag med på!
Sportage 1,7 crdi 2015 SE
Re: Klocka
Även om den ställer sig rätt efter radion så menar jag att klockan skall inte ändra sig själv flera timmar. den har ändrat sig under tiden radion har varit avstängd.
Återgå till "Problem"
